Går dåligt i djupsnö
Mercaalex
8 apr 2024
tjenare tjenare! min kompis har en skidoo summit 800R från 2012 som har gått 1300 mil. svänger du av leden ut i djupsnön, trycker fullt och tar om så båar den, men gör du likadant på leden så går den hur bra som helst. ingen av oss förstår vad de kan va för problem så är tacksam för all hjälp
tacksam för svar 😀
Pitabroed
7 nov 2005
3.259
80
Övik
Låter som trötta variatorfjädrar rent spontant! Så en översyn av variatorer och en ny rem om den är över 200 mil gammal skulle jag ha börjat med 👍
Reactions: Boost III
807
Samma svar här variatorer som är sopslut i allt om de inte vär renoverade på så många mil. De börjar jäklas redan efter 200 mil men kan funka halvdant ända till 600 mil om man kör som en kärring.De krävs förmodligen totalreonvering av alla bussningar fjädrar viktpinnar rullar i både primär och sekundärvariatorer.Öven helixen i sekundären kan ha slitagegropar ja även ramperna i primären kan ha gropar.
959
Som sagt variatorerna och remmen bör ses över till och börja med.
Sen kolla så ingen stolle tidigare monterat öppna luftfilter på förgasarna istället för luftburken och original insugen.
Mercaalex
8 apr 2024
de är insprut på den, yes får ta en kik på de dock är remmen typ 50 mil gammal
