Går dåligt i puder
danielsjodin
9 feb 2013
sandöverken
Tjena tjena, rätt ny här på forumet.
Nu är det så att jag har en rave 670 som inte vill gå i pudret, vet att det är avgaserna som inte vill ta sig ut pga snön som packas under utblåset.
Spara er tiden med att jag ska bygga en plåt framför utblåset, det är redan gjort, utan någon som helst skillnad, någon som kan komma med nått mer tips vad man kan göra? Det sitter galler/meshtyg för alla hålen där snö kan ta sig in i motorrummet. Som sagt så är det bara på platten och när jag burkar till höger den måååaar.
Tack på förhand.:)
heenstroom
9 jan 2013
30
Vännäs
Samma problem här, har spänt på fjädern i sekundären, så ska kolla imorgon/tis om det blir någon skillnad, har läst runt lite. En del säger också att det kan bero på avgasbussningen eller att man ska ta bort "trattarna" ur luftburken. :confused:
862
Avgasbussningen ut genom chassit (runt utblåset) måste vara tät annars suger förgasarn in avgaserna genom bussningen när man kör i djupsnö.
Lite längre utstick på avgasröret kan hjälpa en aning också men tätning runt röret är viktigast!
