Provade med detdär.. Blev inte bättre.. Nu surar den bara ihop efter ett tag, den går knappt fram då man stannat och måste choka för att den ska få upp varv. Kan det inte ha något att göra med tändspolen? Sen finns det bara en skruv på dom där förgasarna och den sitter längst upp. Är tydligen luft/bränsle blandningen. Hjälp tack =)Conjacken:
Vanligvis har en spjellförgasare två justerskruvar. En justerskruve regulera spjällöpningen och den andra tomgångsblandingen. Pröva att öppna justerskruven till tomgångsblandigen lite till vänster.
Mvh Hubbe
Conjacken,Ett va vitt och ett va svart. Ställde om båda (så de som va vitt fick mer bränsle, skruvade upp skruven) och tvärt om på det svarta.. Vart inge bättre.
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=63.906386,19.764504
Båda var brun/svarta.Conjacken,
Hur se stifterna ut nu efter du ställde om båda förgasare?
Hur går jag till väga för att göra det då? slita förgasarna i småbitar? vart i förgasarn sitter den då?Conjacken:
När båda stifter är brun/svarta är du på rätta vägen. Pröva att byta till mindre lågfartsmunstycken.
