bestycka rätt ! vet inte hur känslig 03an är dock, men det låter lite som att den är felbestyckad, du ser till att köra ur den ganska ordentligt, sen stänger du av den, direkt ska du ta upp och kolla stiften. Vita = för snålt. Näst intill svarta= för mycket. dom ska vara lite gyllenbruna, då vet du att den får bra med soppa, är det så att den får för mycket och du har ställt om nålen bara, så kanske det inte räcker utan du kanske måste bestycka. dvs ändra storleken på huvudmunstycket, lågfarten brukar man klara sig undan, vet dock inte hur pass känslig -03an är på väder och höjd, men kör du på hög höjd och varmt väder så kan jag tänka mig att den surar.
