Går endast på 1 cylinder..
Martino
7 jan 2010
312
Vad kan det bero på om en polaris rmk 700 -97 börjar gå dåligt, endast på högra cylindern. Den hade lite bensin och började gå lite sämre.. men när vi tankade och skulle testa igen så var det likadant kan det vara throtteln eller nåt med förgasaren ? Stiften var ljusbruna och torra.
robbaxxxx
21 dec 2010
92
Du kan enkelt känna om ena cylindern blivit helt komplös eller om det fortfarande finns kompression kvar. Om kolven går sönder så känner man oftast att kompen är totalt försvunnen i denna cylinder. Har du kollat om det finns gnista på båda stiften?
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Annars kan den väll ha sprängt fotpackningen eller vevhuspackningen, kolla efter olja nere vid blocket, om de nu inte är ett stift som jävlats med dig, men annars kan det ha i görningen ändå att en packning har gått.
För om någon packning under kolven går, har den ingen komp i vevhuset och låter luft och bränsle blandningen bli för klen och orsaka motor skador på andra sätt också, bland annat kosta på sig en hel massa tändstift.
Martino
7 jan 2010
312
Ska kolla idag om den har komp och gnista ,det var också en konstig grej att det var grön olja bak i kylaren under dynan
Martino
7 jan 2010
312
Vänstra cylinderns tändstift var helt torrt medans det andra var blött så vi bytte plats på de och då gick den bättre!
roBain
18 nov 2009
444
Testa köp två nya tändstift sen testar du en fullgas repa på sjön. ta sedan upp stiften och kolla färgen på dom.
