går felfritt tills den bli varm ???
andersson90
18 jan 2013
80
Sollefteå
hej alla där ute !
då vare dags igen,
rotax 467, som sagt var lätt startad, går som ett skollat troll i 20-30 min (tills den är riktiigt varmkörd)
å då uppstår fenomenet att den inte vill varva mer än 6000 varv, felet kommer inte rakt av utan fenomenet börjar med lätt hackning vid gas över 6000 varv å allt eftersom den blir varmare så avtar de till att inte alls gå att varva över 6000 varv stannar jag och väntar lite å sen kör vidare så går den klockrent igen tills den blir ordentligt varm igen,,
vad fan kan de vara ??
rengjort förgasarna, kollat insugsgummit testat mängder av olika munstycken, systematiskt gått igenom dom,
nu ha ja en perfekt färg på tändstiften oavsett hur varm den blir, kollade tändstiften både innan felet uppstår och när de ha uppstått, dom är ljus oboy :) - bytt bränsle slangar, och vakumslangar, bytt bränslefilter, bytt pump, bytt tändstift, comp testat,
ja ha sökt igenom i forumet och hittat liknande fel, såg nått som kan vara intressant, att de ska tydligen sitta låg och högfarts tändspolar ? utöver tändspolen som sitter uppe vid bränslepumpen ?? ingen aning om de är så men OM så är ja tacksam om nån kan förklara hur man kan se om de behövs bytas. ?
ja är inte ny på dehär me å skruva men heller ingen pro ,, så allt de där grundliga ha ja systematiskt gått igenom, men nu har ja kört fast ordentligt,
alla ideer är välkomna !
856
Låter som statorn lämnat in. Mät upp den då problemet uppstår så är du 100% säker på att det är den. Försök hitta vilka kablar du ska mäta mellan och vilket ohm de ska ha. När den är varm kan ohm värdet ligga 10% högre än uppgivet värde men det är OK.
Den lämnar du till timmrå elbyggnad för omlindning ca 1700kr.
Tändspolar går sällan sönder. Det är primärspolarna i tändplattan/staorn som är väck och måste lindas om.
Kolla även Skoterdelen eller Rinab om de har helt ny stator rel billigt.
Men för säkerhets skull testa köra med tanklocket öppet så inte avluftningen är tät.
andersson90
18 jan 2013
80
Sollefteå
TACK, ska kolla de i morgon !
tanklocket låter (för enkelt) ja mena ja kör ju rätt länge HELT felfritt innan det uppstår å då vägra den varva över 6000 varv, :)
andersson90
18 jan 2013
80
Sollefteå
en liten sidå fråga bara,, efter ja bytte huvudmunstycken idag ett steg neråt, så varvade den till 9000-9200 varv å innan till 8000-8200, bra eller dåligt ?
