Hej, har en mxz X sdi ho -05 som det är ett märkligt problem med. Har hänt 3-4 gånger nu att den bara går på en cylinder.
Första gången i fjällen för ca 1 månad sedan, då startade jag den och gick in i stugan efter ca 5min kom jag ut då hade den lagt av. Provade starta igen. Då gick den bara på 1 cylinder. Bytta stiften, då gick den som den skulle.
Sedan hände nästan samma sak igen, fast då hade den stått i varmgarge, startade den lät den gå på tomgång några min, sen stängde jag av den och startade igen. Då gick den på 1 cylinder. Bytte till dom "gamla" stiften, då fungerade den igen.
Köpte nya stift, den fungerade som inget hade hänt igår. Idag när jag starde den gick den på 1 cylinder. Satt i gamla stiften igen, då fungerade den. Sen efter ca 3 timmars körning stannade vi en snabbis och hade skotrana igång, då gick den ner på 1 cylinder igen. Provade med dom andra stiften, men fungerade inte första gången, men andra...
Stiften verkar ju inte vara trasiga då dom fungerar efter ett tag igen eller vad man ska säga. Ett av stiften är alltid blött när det inträffar. Provade ruckla lite på tändhattarna när den gick på 1 cylinder men märkte ingen skillnad.
Nån som har någon ide om vad det kan vara, eller vad man kan prova?
