går på en cylinder.
larsson91
4 jan 2009
186
hej,
då var det nästa problem!
stiftet går sönder(så att gnistan kommer på keramiken i stiftet) och då går den inte på den cylindern (bara ena som krånglar). byter stift och den funkar en stund innan problemet upprepas.
kan det vara nåt elfel? i så fall vad? eller om det kan vara något annat.
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
sök på trådar som finns:
Skotern din tar stift och det finns massor med trådar om ämnet.
Tegelby_
22 dec 2007
332
Matfors
stift med lägre värmetal kan lösa problemet. ex om du har br9es kan du prova byta till br8es.
larsson91
4 jan 2009
186
hej,
det gick till sig när oljeblandningen blev rätt, oljan komm på stiftet.
