Går snålt då den e kall!!
Mics
30 mar 2006
126
Vasa, Finland
Min 600 SDI stannar då jag startar den kall!! måste gasa lite annars stannar den, men efter en halv minut el så så höjs tomgången till normal ung. 1800 varv, detta fenomen började sen jag rengjorde reeds,spjällhus samt rave, de borde den ju inte göra i och med insprutning, nån temp givare el nåt som håller på o ge upp???:hmmmm:​
wickiepickie
4 dec 2010
278
Gävleborg
min mxz 600 -07 var så förut fast den låg på 3000-3500 varv när den var genom varm och tog jätte lång tid innan varven sjönk, då bytte vi nå munstycken i förgasarna så nu går den av sig själv när den är kall och varven sjunker snabbt.
833
Jag vet inte ett smack om sdi motorn men om du råkat dra lös någ kontakt till exempelvist tempgivare på toppen så kan du förmodligen få ett sådant problem. Samma sak om en vattrentempgivare ger upp kan man få märkliga problem. Det låter som kallstarts funktionen inte ger tillräckligt med soppa eller håller upp tomg. Så nagelfar alla kontakter i första hand för det vore ju maximal otur om en givare skulle ge upp i samma veva som rengörningen.
