G-Type , Montera styrhöjare ?
sylen1
Semi PRO sledder
14 okt 2006
47
norberg
går det bra att sätta på styrhöjare på min enduro 500 97a.
har hört att kullederna (uniballs) ska vara lite veka
tacksam för snabbt svar
J
JagLuktarGott
Precis, ta platt järn bara och kapa till och borra hål i! kanske inte det vackraste men det funka fan så bra, och är gratis! :D
J
JagLuktarGott
Sen kan det ju vara bra att tänka på att det ska gå att svänga utan att dra av någon kabel med, eller få gashäng :p
MAER
16 nov 2006
10
10 cm var absolut max vad wirar och bromslang klarade på min -97.
Jag tyckte 10 cm var för högt, sänkte till c:a 7cm, vilket blev perfekt i "allroud" hänseende. (jag är 186 lång)
Men det är ju efter tycke o smak
MAER
16 nov 2006
10
HUR MYCKE KAN MAN HÖJA STYRE PÅ EN 97a? UTAN ATT FÖRLÄNGA NÅN WIRE?
Nej det var med orginlstyret. Av crosstyren finns många modeller där höjd, bredd och pull varierar, vilket medför att det inte finns någon exakt rekomendation på max höjd på styrhöjare. Skylle tippa att "ditt crossstyre" är både bredare och högre än Lynx orginalstyre = lägre höjare funkar med orginal gaswire/hydralrör.
Skit i höjarn och sätt dit ett "aphängstyre" istället, då kan du ju lägga pengarna på att förläng wire/hydralrör:eek:
