Gaswire problem
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Hallå, Har precis monterat 6" styrhöjare och fatbar styre + 25cm gaswire förlängare på min REV550F 06,
Men när jag startar skotern så blir tomgången jättehög pga. att gaswiren blir sträckt, och jag kan inte justera det på förlängaren,
Hur fixar jag detta?
:hmmmm2:
SeriousSam
9 feb 2009
1.887
Tror inte du förstod mej riktigt, problemet var inte att wiren var för kort, det var jag som hade monterat den fel, men det är åtgärdat! :)
sledfactor
12 okt 2008
408
krokom
hah =P har exakt samma skoter en 6 " höjare å fatbar å 25 cm förlängare =P =P å de blev samma för mej att skotern for iväg lite typ 5 km/h :p..du måste skruva upp luckan där de e skarvade gaswirarna, å ta bort den över brickan..kör utan den å då blire som vanligt :)
