Givare i halsen till luftburk
limpdjur
1 sept 2007
839
Är det en kombinerad mapsensor och tempgivare? Håller på å felsöker skotern. En vanlig tempgivare(ntc?) är ju ett variabelt motstånd men ohm mäter jag mellan stiften så hittar jag inte kontakt/motstånd nånstans.
Henke800
4 nov 2015
150
Smedjebacken
Detta är givaren på min 800 2011. Borde vara likadan!?
Temp och tryck, borde få motstånd mellan pin 1 (grå) och 2(Röd/vit) (På kabelkontakt, mät motsvarande pin på givaren).
limpdjur
1 sept 2007
839
Perfekt skall prova igen imorn, kan ju vara för att jag hade en sån där modern fluke som man inte kan ställa in skala på eller den var för enkel för att jag skulle begripa hur jag använder den ;-)
