Glapp i lyset på F6
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Idag när ja skulle och hämta en kompis me skotern så blev lyset knäppt. Låg ca 70 efter älven med hellyset på och helt plötsligt tappa de typ all effekt och lyser 2-3m framför mig. Slår på halvljus och har lika lite effekt på de. Sen kolla jag på mätarn och då har ljuset där också blivit svagare.
Fortsätter att köra så kommer lyset tillbaka men tappar effekt lika fort igen. Så där håller det på av och till tills jag är hemma, ibland har ja full effekt ett längre tag och i bland blinkar de nästan.
Hoppas på att det är bättre när jag ska köra hem honom men inte det. Samma visa. När den stod på tomgång på gården så var de skit svag lyse men helt plötsligt var de normalt igen i 2min sen ble vde svagt igen.
Såg också att baklyset tappar effekt sammtidigt som framlyset.
Vad kan de vara ??
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Happ. Då får jag prata med ÅF på måndag.
Vad kan ha orsakat så att volyregulatorn gått sönder ? Om det nu är den.
Kan man köra skotern om det är voltregulatorfel eller statorfel ?
Skotern har gått ca 350mil.
plymouth_man
Jag tror inte det är voltregulatorn, då brukar man få andra symptom. En voltregulator ser till att du inte får för stark spänning i systemet, går dom sönder brukar man skjuta lamporna direkt.
Jag tror hellre på:
1: Kortis, nån kabel som är klämd eller skavd, så den ligger å kortsluter någonstans, eller glapp i ljuskontakten till exempel.
2: Ljusspolen i statorn, om det är ALL elektronik förutom till motorn som påverkas.
Det kan förstås vara något annat med, med detta är vad jag skulle börja kolla på med de symptom du har. Om du har möjlighet kan du naturligtvis testa en annan voltregulator, om inte annat så för att utesluta det.
Andersson
31 jan 2007
1.338
Fel där Plymouth man när regulatorn går sönder kan det hända på 2sätt.
Nummer1:precis som du beskriver så smäller den alla lampor för att den skickar igenom för mkt spänning.
Nummer2: Den skickar igenom alldelles för lite spänning och ligger och blockerar vanligt fel på 90tals Polarisarna.
Kan nästan garantera dig Stins1 att det är din regulator som är på väg att fara, exakt samma visa hände på polarns Sno Pro 700 och nu är den helt utan lyse. Hände bara helt plötsligt en kväll när vi var ute å körde å vi har provat med en annan regulator å det var där felet låg.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Är så förbannat less just nu. Var till ÅF för dom har en skrotad F7 -03. Prata med försäljaren och han trodde också att de var voltregulatorn som är på väg att fara. Han sa att jag skulle gå till garaget så skulle mekanikern hjälpa mig ta lös den från F7an så ja kunde byta hemma.
Skotern står istort sett helt ner skruvad förutom motorn som är kvar i chassiet och alla kåpor. Frågar mekanikern om han kan hjälpa mig. Han böjer sig över skotern och börjar följa kablarna och kolla lite. Han vet inte vart den sitter på den modellen. Jag frågar då om han har någon sprängskiss. Nej säger han och återgår till att kolla på när en annan skruvar i en Bearcat. Blir så less så jag bara går där ifrån.
Kör med skotern som den är nu under sportlovet sen lämnar jag in den på garantin så får dom köpa en ny regulator eller ta den från F7an.
Det är alltid bra service på det där stället om man INTE pratar med mekanikern. Han är bland de slöaste jag sett.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Körde in skotern i garaget idag och vred upp värmen lite så att den får tina upp riktigt ordentligt. Ska få stå där inne till torsag eller fredag. Kan ju hoppas på att det kommit fukt nånstanns för jag har kört ganska mycket puder och det har snöat ganska bra.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Så där, då var felet lokaliserat och fixat.
Kabeln till högre h-värmarn hade gått av och korta mot styret. Så då blev det att ta av handtagen och slita lös värmarna och slänga dom i soporna. Så nu har jag lyse men inge värme till händerna.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Jo, fan el fel är nog de värsta man kan ha. Får se om man orkar fixa det. Blir iaf att köra så här resten av säsongen.
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Okej. Ja nog håller den resten av säsongen, det är ju en kisse katt ;) Nä men F7 motorn är ruskigt stabil. Polarns F7a har gått 1000mil och är helt orginal i motorn. Han körde slut på chassiet före motorn så nu är den skrotad. Den har left ett hårt liv den skotern.
