Glapp i styrning
nirom
8 nov 2007
32
Jag har nyligen köpt en polaris indy 400-89, det är lite glapp i styrningen.
Vad kan man göra åt saken ? :hello:
R
Robin
Innan du börjar byta en massa grejer helt i onödan så kan det oftast på dessa äldre skotrar räcka med att endast dra åt kuleder osv beroende på vart det glappar om nu det inte är glapp pga nötningar..
nirom
8 nov 2007
32
Det glappar inte så mycket. Jag ska prova dra åt kullederna innan jag köper nånting!
Ehnebom
23 dec 2007
1.148
Hudik
Be nån vrida på styret fram å tillbaka medans du kollar på alla kulleder, du kommer garanterat att se att kulorna glappar i leden
22 feb 2009
Hej!
Jag är ganska rudis på det här med skoter om man jämför med er som håller på jämt. Jag har en gammal Polaris XLT Touring från 1996 som är jätteglapp i styrleden punkt 7, 10 och 19 (se sprängskissbild) och undrar vad ni tror är felet. Kan det vara hålet i plattan (nummer 36) som är uppskavt eller tror ni det är bulten eller kullleden som är utsliten?
Min nästa fråga är om det bara är att lätta på bulten för att byta det som är trasigt, måste jag märka upp något innan eller göra någon form av framvagnsinställning när jag är klar?
Tacksam för alla svar!
//Lars
Bilden fås fram genom att följa länken nedan och skriva in SNO 1996 samt scrolla ner till EURO XLT TOURING - E963357. När ni väl är inne väljer ni STEERING XLT TOURING för att se skissen.
http://parts.polarisind.com/Browse/Browse.asp
