Glykol i cylindarna...
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Liberty 600 ves, rykte sjukt mycket vitt och luktade sött.. Tog bort toppen och cylindrarna.. Fullt i glykol i motorn och cylinderloppen.. Tror ni att byte utav blockpackning och o-ringar i toppen kan lösa detta fel?
Eller packboxen bakom vattenpumpen sönder? gått 600 mil förövrigt
MVH
Slätabjörnen
15 dec 2012
1.512
Falun
Ser du inga skador på o-ringar och cykinderfotspackningarna?
Ser dom ok ut är nog packbox vattenpump starkt misstänkt.
Jo, en sak till.... Lite kylvätska brukar ju alltid rinna in i cylindrarna när man lossar toppen. Det var inte det du såg när du öppnade?
Generalsnus
23 feb 2010
118
Valbo
Den vitrökte ju! Det är tecken på att en packning är blåst.
Byt alla packningar i motorn , det skulle jag göra iallafall !
Slätabjörnen
15 dec 2012
1.512
Falun
Om du läser en gång till vad jag skrev så kanske du förstår vad jag menar. ;)
Jag är inte tappad bakom en vagn när det gäller skruvande. Har skruvat professionellt i snart 40 år med 2 och 4-taktare, bensin, diesel och även en del wankel.
Mach1custom
2 mar 2011
246
Läste du aldrig Slätabjörnens inlägg?
Såg/ser du några skador på packningar eller o-ringar?
Oftast brukar man se (som du säkert vet) vart det har läkt någonstans.
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Nå bytt alla packningar i motorn och o-ringar.. Starta upp maskinen och lik förbannat så ryker den lika mycket vitt..
Är väl bara packboxen bakom vattenpumpen som kan va felet eller?
Yamaharacer
28 nov 2011
594
Har nu bytt alla packningar och o-ringar i motorn + bytt tätningen bakom vattenpumpen! Men likförbannat så tar motorn in glykol på något vis, den ryker vitt och luktar sött...
NÅGON som vet vad som kan vara fel!???
MVH
torbjorn
Spricka eller gjutfel någonstans?
Det kunde vara intressant att lyfta av cylindrar + topp och provtrycka kylmanteln för att se om det kryper ut glykol någonstans.
Yamaharacer
28 nov 2011
594
vars ska man få tag i ett sådant verktyg då? finns bara till bilars kylsystem vad jag vet..
torbjorn
Det är väl ganska lätt gjort att plugga igen alla anslutningar utom en, och där lägger man helt enkelt på tryck från vattenledning. Har man extremt högt vattentryck hemma kanske man ska vara lite försiktig.
