Glykol
LtNil
3 nov 2008
563
Var brukar glykol "försvinna" om den inte läcker utnånstans synligt?
Helt plötsligt var mitt expansionskärl tomt!!! inga fläckar vid uppställningsplatsen.
pezon
Den kan åka in i motorn... ta och lossa stiften och titta in, det brukar gå att se om det kommer in glykol. Det blir ofta att sotet tvättas bort och att man har ett grått klet på kolvarna ( titta genom utblåset).
Det kan även läka ut sakta så att det är svårt att se, när kollade du sist?
LtNil
3 nov 2008
563
kollade och toppade lite när jag köpte skotern för 4 mil sedan!!!!
tyvärr är det så att för att lyfta stiften måste man demontera tank....osv...
pezon
Aha, läste inte vad det var för maskin jobbigt att ta bort stift och sånt på ensån.
Testa att flylla på, kolla om det trycker ut eller om det går efter eller andra iaktagelser av värde.
Beretta
11 okt 2006
5.519
33
På min förra skoter(Ranger 600 -06), hände det vid ett tillfälle att massor av glykol försvann.
Fattde ingenting, blev skitnervös, fyllde på och körde några år till utan problem..?
Därmed inte sagt att du ska "bara" fylla på och köra, hör runt med någon som vet.
Hoppas du får till det.
