Jag tjatar och tjatar överallt med ny firmware men det har löst väldigt många problem så försök att uppdatera den först!
Sen är batteritiden inget att hurra över heller, men det är tyvärr bara så det är. Jag brukar kunna filma ungefär lika länge som du innan den dör, men när den dör brukar jag försöka att värma den ordentligt, stoppa in den i en handske och krama om den ett tag eller något sånt - då brukar den starta igen och man kan filma en timme till.
Batteriet är nämligen egentligen inte slut, utan bara känsligt mot kyla.
Ett hett tips är att om du kör med LCD skärm så tar du av den när du filmar
och sätter tillbaks den när du behöver den, och sen är det ofta bra att ha ett extrabatteri också.
då kan ju jag låna tråden en sekund..
Min Hero HD 2 beter sig lite annorlunda..
Om jag startar kameran och är för snabb med att trycka in REC så hänger den sig.. enda sättet att få igång den igen är att ta ur den ur sitt hölje o lossa batteriet.
För övrigt är mitt batteri jätte dåligt, knappt 1 timme kan jag filma... när den är nyladdad står det att det är dryga 2h30m kvar av batteriet i displayen, men sen dör kameran jämt mellan 1h50m och 1h20m....
Vad tror ni? bara att lämna tillbaka?!
