GPS
jonaslar
31 jan 2007
Har en polaris -07 med likström. spänningen ligger på ungefär 12-14v. Gpsen ska klara upp till 36 VDC enl tillverkaren(Garmin 60CSx) Det sitter ett 1.5 a säkring i laddningskabeln. törs jag koppla i den eller måste jag montera i ett batteri?? och vad behöver jag mer än ett batteri isåfall??
MrGreen
Hoting
Att det går upp mot 14V ska inte göra något en bil laddar normalt också 13,5-14V och i vissa fall även en bit över 14V
DanielPiteå
5 jan 2006
246
Stämmer, men är det inte därför man tar strömmen från batteriet för att vara säker på att få 12V och därmed undvika spänningstoppar som kan vara skadliga??
//Daniel
MrGreen
Hoting
//Daniel
Men generatorn är kopplad direkt till batteriet så mäter du på pluspolen på batteriet så har du 13-14 volt när motorn varvar över 1500rpm, därför sitter det en spänningsstabilisator i instrumenpanelen för att bla. mätarna ska visa rätt jämt oavsett varv på motorn och hur fräscht batteriet är.
JONASA
31 jan 2007
Sävar
Likström? Utan batteri verkar underligt! Normalt så är det växelström 12-14 V. Köp i så fall en likriktare och koppla in på instrumentbelysning. Gjorde så med -04 Polarisen. Hade en 76CS och det fungerade hur bra som helst, även GPSén vid 30 minus. Spänningstoppar klarar den bra av.
jonaslar
31 jan 2007
Det är nog likström på dom flesta nyare maskiner, den här har då det och ski-doo har haft det sen 03 har jag för mig.... undrar hur det blir med spänningen om man bränner en glödlampa då??
Mikael_N
12 aug 2004
4.403
Kalix, Sweden
www.kartman.se
Det är inte en lampa som begränsar spänningen.
Det finns en spänningsregulator på alla skotrar, oavsett om den har lik eller växelspänning. Går den paj så flyger alla lampor.
