grenrör/pipor problem
LogA87
5 okt 2011
30
har en funderare angående grenrör/pipor. jag har en 800x -01 motor i ett rev chassie.
1: kan jag byta 800x -01 grenrör mot ett rev grenrör så länge det e 800?
2: pipan som jag har är från en rev 600 -04, kan jag använda den till 800, tappar jag effekt eller?
får inte det att passa, grenröret går långt in innan det tar stopp, ska man köpa en avgasrörs packning och så går allt eller?
melmaq
www.lynxtalk.se
1: Absolut, byt till rev y-röret, när du får tag på ett, så ta loss värmesköldarna och syna sömmarna efter sprickor, brukar väldigt ofta finnas. Håll y-röret mot en lampa och kika i motljus.
2: använd rev 800 pipan, tillräckligt billiga på blocket för att du inte ska använda 600an. De blir ju som inte rätt med 600ans utformning.
