Grizzly 1v
Henry
19 jan 2012
haparanda
Hej, jag är ägare till en AKTIV Grizzly 1växlad en bak och en fram.
Och nu har den börjat krångla växeln hoppar ur hela tiden då menar jag att man kan åka 10 meter så hoppar den ur men kan även gå 1 km och då hoppar den ur vad är felet, det blir bara oftare och oftare?
Tacksam för snabbt svar.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Du ser skruven från variator sidan på motorn, på motsatta sidan har du en mutter som låser, lossa muttern ordentligt, skruva motsols för att föra växelföraren ifrån dig (närmare framväxlade drevet), medsols för att dra den emot dig (närmare backdrevet). Dra åt muttern ordentligt när du är färdig så ska det gå bra.
