Grizzly motor som dör '
Lever för SNÖ!
19 okt 2008
172
kalix-nyborg
Vårt lilla projekt har gått i väggen, vi har alltså stoppat ner en GRIZZLYmotor i en Polaris Starlite. så långt inge problem, motorn går. men när den blir varm så vill den till och dö, bara lägger av :confused:
Är tacksam för all sorts info, hjälp. Så mina syskon har nått och gasa med:laugh:
Blizzard5500mx
7 sept 2008
122
Ställdalen
Och om den har brytare och kondensatorer så kommer den dö när den blir varm, sen efter ett tag kan gnista börja hoppa fram och tillbaka som den vill sen kan den försvinna helt och hållet.. Då är de kondensatorn.
Lever för SNÖ!
19 okt 2008
172
kalix-nyborg
måste säga såhär, har inte börja skruva in den själv ännu. bara min far som jyrat på, men ska kolla upp de med tändning och kondensatorer.
de har inget att göra med att vi använder ett avgassystem som inte från grizzlyn?
Mr Sm-X FR
17 mar 2007
538
Lauker
Du bör nog anv dig av orginal ljuddämparen, eller anv ni ljuddämparen från starliten ska det nog funka för det är ochså bara en ljuddämpare, men ni bör kolla stiften så den inte får för lite soppa
Lever för SNÖ!
19 okt 2008
172
kalix-nyborg
ja alltså de håller ja med om, men så svårt kolla stift när skotern bara börja gå dåligt och typ stanna när den blir varm, men ska efter jul kolla upp tändplatta.
