Grizzly växellåda!!
jjhhll
30 dec 2009
kungälv
Tjena!! Våran gamle grizzly lider av oljeläcka i växellådan. Men det blir inga pölar på golvet eller så. Kan oljan gå in i motor eller så? Tacksam får tips!!
toker
20 jan 2008
108
Hej, på våra två Grizzlys en med enpetare å en med hög/låg så sitter vxllådan för sig själv framför motorn. alltså ingen kontakt med den. Kolla tätningarna där drivaxlarna går ut ur lådan, yttre lagret på drivaxeln brukar börja glappa så att axeln kan röra sig då är det inte säkert att det läker när den står still... Kan det vara nåt lager i lådan som skurit? Jag tänkte så att oljan kokar bort, detta borde ju höras men dom har ju en tendens till att leva om ganska mycket överlag så det inte är säkert att man hör det.
