Jag kör en gammal Aktiv Grizzly XP åt ortens skidklubb emellanåt. Tyvärr har det genom tiderna skruvats en del på denna skoter utan att någon vet av vem och varför. Så nu står jag med ett par knepiga frågor som jag hoppas på att någon kan svara på.
Skotern är alltså en Aktiv Grizzly XP, årsmodell okänd.
Primärvariatorn är av märket Polaris, ska det vara så på denna modell?
Orsaken till att jag frågar är att variatorskyddet/fläktkåpan inte satt på sin plats utan var bortplockad. Inte bra tänkte jag, men något förvånad insåg jag att kåpan inte passade utan tog i primärvariatorn rejält när jag satte dit den. Kåpan verkar oskadad så jag tror inte att det är därför den tar i.
Kan primärvariatorn blivit utbytt? Går det att byta variator mellan olika märken/modeller?
Har Grizzly XP funnits med flera olika typer av variatorer? Vet någon i så fall var man idag kan få tag i en kåpa som passar med en polarisvariator?
I övrigt fungerar skotern bra, så så långt verkar ju allt riktigt.
Tacksam för svar
/Per
Gimo IF
Tacksam för svar
/Per
Gimo IF
