Ska du bara byta fjäder lossar du bara på de 6 yttre bultarna mha av en typ 12:ans ringnyckel. Lossa varje skruv lite i taget eftersom fjädern trycker ut plattan.
Ska du ta av variatorn lossar variatorbulten med en 1/2" 12-kantsnyckel. Sedan köper du en bult, ca 80 mm lång med 9/16" UNF gänga. Lägger skotern på sidan med variatorsidan upp. Trär gängtejp på bulten, fyller olja i ner i gängan upp till 5mm under över gängkanten. Sedan skruvar du i bulten till variatorn släpper tack var det tryck du bygger upp.
