Skotern har stått några år så pumpade
Framdämparna enligt spec så nu ser det iaf
Bra ut när man tittar (får göra det noggrannare i vinter)
Dock är den säckig/hängig i bak, det är fox float på den.
Är det en ny dämpare/eller fjäder eller båda delarna
I bak som behöver bytas, vanlig defekt på dessa maskiner?
Milen är straxt under 500. Spelet från jag suttit på den och att jag lyfter i
Bak är minst 10cm.
Bak är minst 10cm.
