hål i kolvtoppen
maxorn
2 mar 2011
20
kramfors
råkade ut för ett missöde på min sks 600 1999
har beställt ny kolv och cylinder, några tips om vad som kan ha hänt.
hittade en bit skumgummi som satt utanpå luftnålen.
vill inte ha sönder de nya grejorna.
maxorn
2 mar 2011
20
kramfors
efter det här händelse förloppet var stiftet vitt av alu rester. svårt att avgöra känns jobbigt om jag måste byta packbox.tänkte nog starta upp för att sen hålla koll på stiftet.insugummi helt förgasare rengjord ska gå igenom vacuum och bränsle ledningar innan omstart.
men visst det kommer att gnaga i bakhuvet så det blir nog att dela motorn som sommarprojekt.
maxorn
2 mar 2011
20
kramfors
hittade sprickor i förgasargummina trots allt. det var vid boost bootle in-fästningen. kändes positivt, trots att omstarten skjuts upp några dagar.
har den troliga orsaken där helt eller delvis det får framtiden utvisa.
backlun_d
21 mar 2008
610
När du fått ihop motorn igen så är det ju enkelt att kolla om den drar tjuvluft någonstans med start gas.
Hade liknande symtom på min polaris dock så hade det inte blivit hål hela vägen, men min drog tjuvluft vid insugningsgummina och vid packboxen på variator sidan.
maxorn
2 mar 2011
20
kramfors
har startat upp maskinen igen. fick byts kolv cylinder packningar insugs-gummin.sprutade startgas runt hela motorn, fick ingen påvekan av det
så det ska funka nu. tack för tipsen.
