Hårdare boggiefjädrar!
NezQ
25 sept 2009
518
Hejsan om jag skulle vilja ha lite styvare/hårdare boggiefjädrar vart kan jag hitta sådana? Jag har en Skidoo Rev 03:a 600 HO!
// Tomas
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Kolla med ÅF, borde finnas någon tabell eller erfarenhet på fjäderstyvhet, fanns det inte X paket och Blair Morgan Edition på dessa maskiner, de kan ha styvare fjädrar.
EN quick fix man gjorde förr i tiden om inte fjädern var slut var att svetsa på ett till fäste i ett högre läge ca 1 tum upp för de justerblock du vrider på, då ökar förspänningen rejält på fjädern, i så fall så låt originalfästet sitta kvar för de flesta vill ha originalläget på dem.
Eller om man inte har tillgång till svets och inte vill riva ut boggien.
Förstora justerblocken så de ökar förspänningen
-Ta en köldtålig plastbit med tillräcklig bredd eller limma/skruva ihop 2 (oxalit eller medbelag, även en skärbräda i bra plast går att använda om man törs försnilla den från köket.
-Arbeta fram den förstorade formen med rasp/fil
Grepp för tnyckel kan vara svårt att få till men ett par borrade hål ömse sidor om centrum och ett homemade "gaffelverktyg" fixar vridet vid justering.
NezQ
25 sept 2009
518
Ok blir själva skotern högre ( boggien ) eller blir den bara styvare?
// Tomas
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
// Tomas
Fjädrarna blir styvare, högre eller lägre uppsättning på skotern fixar du med att ändra längden på "balataremmen".
Sätter du den kortare så ökar skidtrycket och vice versa men högt skidtryck vill man inte ha ännu i den lösa snön som är.
Vill du ha högre boggie, modell nyare skotrar så tillverka ett par "dropbrackets" och flytta ned fästpunkten för boggien.
Dock att ha i minnet är att alla förändringar man gör från originaluppsättning förändrar geometrin i boggien och kan positivt eller negativt förändra köregenskaperna, det beror alltså hur du kör vilka justeringar du ska göra.
Dessutom kan det öka stressbelastningen på chassiet som då kan behöva förstärkas på strategiska stållen.
NezQ
25 sept 2009
518
Ok blir det en stor skillnad då man spänner fjädrarna?
Har läst att spännarna brukar gå sönder så man bör köpa aluminum,vart köper man dom? Balataremmen vart sitter den :embarrest: är lite ny på detta med skotrar men lär mig fort :blink1: sen så har jag insett att jag har en slags anti res bak vid vändhjulet nån slags av klackar han ska pendla mellan är sånt bra eller dåligt kan man göra nånting med dom?
// Tomas
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
Ju mer du spänner ju hårdare blir de iom förspänningen, man kan säga att man känner det mer eller mindre i Pu...en.
Sällan plastblocken går sönder, däremot om du slinter med T-nyckeln så skadas ju "plastbulten", bara fila till så den passar en mindre hylsa i så fall, glöm inte att avlasta fjädringen helt före justering.
Balatan sitter en eller 2 se 23:an på bif bild, ökar /minskar attackvinkeln på boggien och därmed också +/- på skidtrycket.
NezQ
25 sept 2009
518
Ju mer du spänner ju hårdare blir de iom förspänningen, makn kan säga att man känner det mer eller mindre i Pu...en.
Sällan platsblocken går sönder, däremot om du slinter med T-nyckeln så skadas ju "plastbulten", bara fila till så den passar en mindre hylsa i så fall, glöm inte att avlasta fjädringen helt före justering.
Ok det räcker väl med att hissa upp bakändan så att man kan spänna fjädrarna?
Aha de är dom deska man spänna eller lossa dom så man får den lite högre?
// Tomas
Lynxfun
2 feb 2009
2.926
// Tomas
Yes, lossar du dem så fjädrar framdelen på boggien ut fullt och ger sämre skidtryck och vice versa.
Det du bör göra är att sätta all fjädring i "lösaste läge", provköra, spånna upp max överalllt, provköra och sedan justera fram, bak osv så att du känner att så vill jag ha det.
Vill du bara fladdra med skidorna i luften så ställ alltså bakfjädringen löst:becky:
NezQ
25 sept 2009
518
Tack så mycket då ska jag hem efter jobbet & prova lite saker :)
// Tomas
