Hög tomgång exciter 570 -89
yorhigh
16 jan 2014
Hallå. Funderar varför skotern har tomgång på 1800-2000rpm, efter att jag har startat skiten å stängt choken. Grannen kom över och kikade å spruta startgas på gummit vid luftburken/filtret , då skönk tomgången. Borde väl ökat om den tjuvdrar luft. Fick en tanke om gummit från luftburken är sprucket och sprayen tätar en millisekund,och därav hög tomgång....
yorhigh
16 jan 2014
Jaha. Blev inte klokare på det direkt. Får nog leta efter skada på gummit känns det som.
833
Om den läker vid luftburk gummi "före förgasare" så brukar det inte ge högre tomg så det lät underligt?
Insugsgummin och vevaxeltätning är normalt de enda ställen som kan påverka motorns gång vid läkage.
Om ni inte redan Sprayat startgas bakom variatorn på vevaxeltätningen så gör det för den kan läka.
Motorer går normalt ner på tomgång när man sprayar startgas vid läkage och det har förmodligen med att gasen tätar som du misstänker. De funkar lika bra med hårspray/färg/oljespray/dedorant/parfym/rakvatten mm.
yorhigh
16 jan 2014
Har nu först kollat gummit, ser bra ut och är inte torra. Nåt mer man kan kolla. Hittade en bränsleluftslang som hade geggan igen, kan det va nått?
833
Ingen bränsleluftslang kan påverka tomg så den blir högre. Men den troligaste orsaken är som sagt vevaxeltätningen bakom variatorn. Den kollar du med motor på tomg och sprutar dit startgas eller dedorant/parfym jag i stor sett vad som helst funkar. Reagerar motorn i varv på det är packboxen väck. Den går byta utifrån som tur är.
yorhigh
16 jan 2014
Ingen reaktion där. Provade att öppna choken med motor varm och då gick den ner på 100. Stängde choken efter typ 5-10 sek så ökade den upp till 1800-2000 varv igen. Nåt med choken??
Kenny
30 jan 2007
97
Arvidsjaur
Tätt lågfartsmunstycke? Brorsan hade en Mach 1 som betedde sig på samma sätt. I det fallet var det lågfartsmunstyckena som pga avlagringar hade beckat igen.
