Hög tomgång rave 800 -05
ca18det
26 feb 2005
831
Har ett lite irriterande problem med min rave. När man kört ett tag å stannar så håller sej tomgången på 3500rpm, alltså precis innan tillslag :( Stänger man av den och sen drar igång den så lägger den sej på 2000rpm.
Vad kan detta bero på? För snålt bestyckad kanske?
Andersson
31 jan 2007
1.338
Standard symptom på ALLA rotax motorer nyare än 01 av någon lustig anledning. Prova gasa till hårt så brukar den sjunka ner.
ca18det
26 feb 2005
831
Har nu kikat lite mera på detta problem.
Huvudmunstyckena är 400 å piloterna är 20,0. Insugsgummina är hela. Verkar som enda möjligheten är slitna trottlar då :(
Lunken71
28 dec 2007
68
Forshaga
Kan va nåt veck på gasvajern oxå... Min F7:a va precis så, å då hade jag ett litet veck uppe mellan tummgasenoch vajerhöljet...
ca18det
26 feb 2005
831
Börjar att skruva ut 1/4 varv då fåse hur det blir. Det är alltså ingen luft-skruv på dessa gasare utan en bränsle-skruv, alltså skruva ut istället för in för fetare blandning?
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
precis samma symtom på min -05 600:a . Ska kolla insugsgummina för säkerhets skull.
men jag har haft så hela tiden jag haft maskinen , dvs 200 mil. Irriterande är det , sen avgassmällen som följer när man dödar motorn från 3500varv är inte trevlig heller..
Det funkar alltid o tvärgasa lite innan men de löser ju inte problemet direkt.
Är väldigt sugen höra från nån som vet varför problemet uppstår?
melmaq
www.lynxtalk.se
. . . hade de där problemet förut när jag körde med 390mj 17.5pj, kommer inte ihåg skruven.
Men nu när jag bytte i julas till 20pj och ställde skruven 2varv ut och simsade upp nålen 0.5mm så blev det bättre, dels fetare lägre register (hellre lite svarta stift än galet vita) och lägre tomgång. har ibland när man använt skotern som sig bör att den har den dära 3600 3900 rpm'en på tomgången i några få sekunder 5-6 sen så går den ner till ca 2000rpm..
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
många har ett liknande problem men ingen har samma lösning? jag har förövrigt en tomgång på 2300v/m. är det för högt lr? (kall maskin!)
ca18det
26 feb 2005
831
När jag plockade isär förgasarna såg ja att de va nå klet på trottlarna, gjorde rent så får vi se om de va felet. Lite segt att de är för mycket jobb att ta isär gasarna för att orka felsöka en massa.
AnimaL
18 apr 2005
1.020
Umeå - Yttersjö
Tydligen så ska Mikunis flatsideförgasare ha en teflonbeläggning på trottlarna.
Denna beläggning nöts tydligen bort ibland och då går inte trottlarna ner som dom ska riktigt. Det är väl därför varvet går ner (ibland?) när man tvärgasar?
En hyffsat vettig teori kan jag tycka?
Jag har sänkt tomgången nu på min då den va på tok för hög.
Men jag lär ha samma symtom ändå fast 1000 varv mindre :D
