hög tomgång re 600
larsson91
4 jan 2009
186
hej, när skotern är varmkörd o man har legat länge på låg gas så stannar varven på 4000 ca 20sek-1/2 minut när man stannar, för lite bensin på lågfart? eller nån som har någon annann ide?
Lynx 00
11 feb 2008
216
Östersund
kan vara så enkelt att tomgången är för hög ställt så var det på min re tomgångs skruven är ganska känslig hur man ställer den ialla fall var den det på min fungerar fint nu
larsson91
4 jan 2009
186
glömde säja att tomgången när den är kall är för låg(1400) och 1800-1900 när den är varm
Lynx 00
11 feb 2008
216
Östersund
varven brukar ju vara lägre när maskinen är varm låter som om den drar luft någonstans även det felet har jag haft kolla insug gummi vanligast att den suger luft därifrån
