höja inslagsvarvet till 4500rpm
Digger
6 sept 2008
288
Hej det är så att jag skulle vilja höja mitt inslagsvarv till 4500 på min pro x2 700 men då vet jag inte om jag ska byta både sekundärfjädern och primärfjädern eller vad jag ska ha för starttryck och sluttryck.
Tack för svar.
pro_fxr
26 jan 2008
3.192
kiruna
du behöver inte byta sek. som sagt.
Lila med rosa sträck hade jag i min 600..låg kring 5000 i tillslag.
Borde funka på din oxå.
annars ska de finnas böcker för detta
Digger
6 sept 2008
288
okej ja men det låter ju bra . Jag läste att det var en kille som hade en likadan fjäder på sin iq 600rr han fick ju ett betydligt högre inslagsvarv men tydligen så övervarvade den till 8500rpm. finns den risken för mig också, och om den nu skulle övervarva vilka negativa effekter ger det
thewayout
14 sept 2004
394
nej din maskin kommer ej att övervarva...den rosa har ju 320 i sluttryck och om jag inte minns fel så satt det en fjäder som har 340 i sluttryck på prox2 700:an.. så snarare lite lägre toppvarv.
en 600:a har lättare vikter och kommer därför att få högre inslagsvarv med samma fjäder..
Digger
6 sept 2008
288
men om du fick välja skulle du ta en 180/320 eller 160/340
Digger
6 sept 2008
288
: just nu ligger inslagsvarvet på 3700 jag vill höja det till 4500-5000rpm
: Du säger att orginalfjäderns starttryck är 120 och sluttrycket 340
:Jag har 2 fjädrar att välja mellan en svart med rosa streck 160/340 och en helt rosa 180/345
:men den svarta får jag högre inslagsvarv och samma maxvarv om original fjädern är 120/340 som du säger. men den rosa så får jag högre inslagsvarv men då övervarvar den lite.
:Jag har också en fråga har 600:an högre starttryck än 700:an för tydligen så ska 600:an ha 160 som original l starttryck.
Polaris mannen
5 jun 2006
980
skogskoja
600an har inte 160 orginal. Beror dock på vilken modell också(tror inte ens det finns en polaris fjäder med 160 som starttryck)..600r tex har almond/red dvs samma som 440in 165/310.
Vanliga konsument maskiner har alltid lågt inslag org.
Du kan inte jämföra hur fjädern kommer bete sig mellan helt olika motorer..700/800 har tyngre vikter än tex 600an så det påverkar en del.
Orginal har din: Black/green 120/340 (Polaris)
Skulle testat med en: Team 150/340..Tror det är en gul fjäder, inte helt säker. Annars kan du ju testa med 160/340 fjädern du hade..Har 180/345 fjädern samma tryck som polaris fjädrarna så lär den få ett ganska så högt tillslags varv!
Edit: kan finns nått fel, är grymt trött just nu :)
thewayout
14 sept 2004
394
den är ju samma fjäder som team i princip... du märker ingen skillnad om den är 340 eller 345 på slutet lovar jag.
jag tror inte du når 4500 med en fjäder som är 160 i början.. så ska du ha riktigt högt inslagsvarv så är det 180-345 fjädern som gäller.
om du nu inte har slipkunskaper på vikter,, då kan du ju "tucka" vikten så gravitationen flyttar sig, man tar bort lite på vikten vid hälen på undersidan så den lägger sig mer neråt eller hur jag ska förklara det.
Digger
6 sept 2008
288
men om jag har 120 i början nu och 3700 i inslag borde jag inte nå 4500 då med 160 i början
