Det är sträckbultar. Det går att återvända dem om du har tur. Skulle dock rekommendera nya, jag drog av en av mina och det kan nog bli ett litet helvete om de går av långt ner. Samma som bultar som på Nytro.
Du bör kunna se ett litet märke i kamdrevet och på kamaxeln. De ska linjera. Likaså bör det gå att se linjer i ytterkant på kamdreven som ska linjera med kåpan/blocket. Har den gått med turbo skulle jag rekommendera kontroll av ventilspel när du ändå är där och bökar. Mitt var lite off trots endast 150 mil. Tror iofs att det varit fel från att maskinen var ny. Passa även på att kolla kedjesträckaren.
