Höjd på kammar i en Exciter?
8 jan 2011
30
Siknäs
Tänkte slänga på en annan matta men envisa rykten säger att det inte går att sko på en 30mm matta om man inte modifierar lite då kammarna tar i bandtunneln. Stämmer detta? Har en 30 eller 32mm matta liggandes i garaget men ids inte börja byta den om det ändå inte passar.
Tobbe...
2 jan 2006
3.164
Västernorrland
Tar det klassiska:
Yxa till en träkloss med samma höjd som kammarna och prova dra runt med den liggande på den nuvarande mattan så får du svart på vitt.
prankster_76
27 mar 2010
444
Tror att du har rätt i ditt antagande där.... det är väldigt tight där framme. Kan bli att du måste kränga dit 8 kuggars drivhjul. Men gör som Tobbe säger så vet du med säkerhet:)
prankster_76
27 mar 2010
444
Mmm det är lite jobb och inte helt gratis att byta drivhjul...... Jag klarade mig genom att jag sänkte boggien både fram och bak i och med att jag bytte den.
edvinsjolund
8 jan 2006
5.598
Roknäs
Sitter 32mm både på min och kollegans -93 Sx.
Kammarna är lite kapade på 2 rader (antagligen där kylarna är) men det går!
hannu.se
25 mar 2008
299
Hej.
Jag har gjort detta byte.
28mm kammar går bra, men inte 32mm, då tar dom i kylaren framme vid drivaxeln.
Jag kapade ner kammarna ca 2mm, då går den precis runt utan att ta någonstans.
En variant kan vara att byta till mindre drivhjul, om du vill ha en kamhöjd över 30mm.
Gissningsvis går alltså 30mm dit, men 32mm går inte, det vet jag.
M.V.H
/Tobias
hannu.se
25 mar 2008
299
Ok, tack för infon.
Jag glömde att nämna att mitt inlägg avsåg Exciter II ST -93.
Det finns tydligen någon skillnad mellan årsmodellerna.
M.V.H
/Tobias
