enkelt sa räven du gör en plattan i tjock plåt som ser exakt ut som orginal fästet och sen borrar du hål längst ner på plåten där du skruvar fast axeln som satt i orginal hålen i chassiet och övre borrar du hålet där övre axeln satt och sätter dit en bult med hållfastighet på 8.8 finns att köpa hos din lokala järnaffär och se till att det nya fäste ligger emot fotstödet billig och smidig höjning av skotern utan att förstöra orginal fästet och perfekt för du kan plocka bort det när du säljer skotern hls wildcat 1000 triple-92
