Höjning av boggi Polaris
Sundin_82
LIT Sverige
Är det någon som vet hur man höjer boggin på en polaris fram. Eftersom kylaren siter i kant med tuneln så vet inte jag hur jag ska göra, bak var hur enkelt som helst.
Bola
25
Ursäkta sent svar!I förstärknings plåten har du ett hål under ``originalhålet´´som boggien sitter i fram,men den är inte igenom borrad i chassiet.Jag tror det är 9,5mm men mät för säkerhetsskull,men tänk på att attack vinkeln blir högre samt att skidtrycket minskar. ;)
Mvh: Bola...........
Sundin_82
LIT Sverige
Ja det är 2 hål som är lite för-borad men i det lägsta hålet så blev den för låg. Så jag borrade ett nytt hål längst ner närmast fotsteget. Jag höjde den för att jag hade för dåligt matt tryck och ett himla skid tryck men nu går den som bara den så här bra har den inte gått så länge jag har haft den.
Bola
25
Hej igen mer tips angående extra-10 om du flyttar rrss till det bakre hålet,så får du också mindre skidtryck(men det blir lite AC stuk under acc).Du kan även pröva att sätta främre dämparen i boggien i det övre läget också mindre skidtryck. ;)
Mvh:Bola.......
