Höjning av boggie på formula+
Timjr
6 sept 2004
Hejsan.
Är det någon därute som gjort nya fästen bak till boggien på en formula+ -92
för att höja den.
Har planer på att göra detta men vet inte hur mycket man törs höja den, tror ni 3cm kan bli för mycket.
Vore tacksam ifall någon vet kan svara så fort som möjligt.
Mvh
Krille
hilppari
31 jul 2004
104
FINLAND
kaapa av staget på mitten och förläng det så gjorde jag iaf på min plus.... o 3 cm kan ju va ok beroende på varför du vill höjja men jag höjjde iaf min plus 8cm.....
Ski-Doo Mxz 600 REV -03 Pwnz You All
Timjr
6 sept 2004
Ny matta
Jag har fått tag i en 32mm matta och tänkte höja den så att det inte blir så tångt i bandtunneln.
Så 3cm på det bakre fäste borde alltså inte vara något problem.
hilppari
31 jul 2004
104
FINLAND
jaa du kan lätt höjja 3 cm om inte jag minns fel va max höjjning 10 cm... men då blir den så jäkla tipkänslig
Timberjack
2 aug 2004
322
Skellefteå & Svansele
Ja hade en MX -88 som ja höjde boggien på. 10 cm bak å 5 cm fram. Gjorde bara nya fästöron å flyttade ner hålen! Den börja gå bättre i dupsnö då. Fast den gick ändå inte BRA! Bara lite bättre. :rolleyes:
2stroke
31 dec 1999
4.445
www.lynxtalk.se
Sänkning av boggien på "PRS" chassie !
Hej !
Att sänka boggien på dessa Ski-Doo's är bara av godo !
Det finns flera olika sätt att göra det på !!
Det enklaste är ju bara att förlänga "Öronen" på chassiet.
MEN om jag inte minns fel så kan du INTE sätta på en 32 mm matta !!!
Det finns inte nog med plats längst framme vid Drivhjulen !!!
KOLLA DETTA !!
