handtagsvärmare inkoppling indy500 1992
tobbeny
21 feb 2011
pite
håller på att koppla universal handtagsvärmare på min polaris indy 500..
men nu till kruxet hittar ingen strömmatning i dom lösa kontakter som sitter under huven förutom den till dödaren vilket känns otroligt puckat(dumt) att koppla in sig på.
köpte en sats hos min polaris handlare dock ej original men med två kablar som i mina ögon dumt nog är i samma färg så att säga svarta...
http://www.duells.se/katalog/Catalogue.aspx?nid=4250&lcid=1053#params:nid=103071&t=Info
den modellen är det 20watt's
jord e inget problem att hitta i den el härva som hänger o slänger fint bakom styret under huven på variator sidan med en hel massa olika kontakter med blåa o röd färgade kablar som ingen av dom ger minsta tillstymmelse till ström..
nu till frågan någon som har ett riktigt bra tips på var det antingen finns en källa som går via regulatorn så att man har konstant spänning iom att det inte verkar vara kopplat på den tidigare. eller ska jag koppla den via en brytare direkt på batteriet ?
behöver lite snabba svar då jag måste ute med den ur garaget senast imorgon kväll...
Pimpelgas
20 feb 2010
20
Att koppla på batteriet är ingen bra idé då drar du ur batteriet om du glömmer att slå av nyckeln när du t.ex. stänger av motorn på nödstoppen.
Koppla in dig på växelströmskretsen som matar lyset.
Voltregulatorn för den kretsen sitter vid höger fotholk och i närheten av den så kan du leta efter en gul kabel i härvan som du kan koppla in dig på.
tobbeny
21 feb 2011
pite
du tänker på den lilla gulakabel som är inmotad i härvan. följde den en bit och kopplade in mig en på denna och det verkar som det fungerar.
dock måste jag linda styret då det verkar försvinna en del värme ut i det. alu styre så att det e juh tydligen känt för att sno värme :)
tack för infon vilket bekräftade det jag trodde skulle fungera :)
