Handtagsvärmare och tumvärmare ur funktion, Summit Xm 2013
eing9911
8 dec 2008
1.400
182
Offerdal, Jämtland
För en par veckor sedan dog vänster handtagsvärmare på min summit och förra helgen la även tumvärmaren av. Är det något vanligt fel? Vart ska jag börja leta?
Brogge1
PRO sledder
10 nov 2007
689
Lofsdalen
Börja kika i kontaktstycket vid styrhöjaren. Ohm mät värmarna. På så vis får du reda på om elementen är slut. Men gissar på att det är någonstans där uppe problemet sitter. Annars mät volt upp till den kontakten. Inge volt där, följ kablarna så kanske du hittar en kabel som gnagtsav .
Nicke83
8 sept 2013
704
Vanligt fel att de går sönder. Har fått byta värmare både på min 12a och 14 freeride.
eing9911
8 dec 2008
1.400
182
Offerdal, Jämtland
Både tumvärmaren och handtagsvärmaren hade avbrott. Men jag upptäckte att det gick 3 kablar till handtagsvärmaren men en var klippt. Troligtvis är värmarna bytta och de som satt där nu har dubbla slingor så jag lödde loss ena slingan och kopplade in den andra. Tumvärmaren måste dock bytas.
