Hej!
Undrar om jag kan köpa eftermarknads värmare och få dem att funka bra till orginal flerstegs värmereglage. Eller måste jag köpa orginalvärmare?
Orginal värmare kanske inte så dyrt? Någon som vet?
Ja du kan köpa universal handtagsvärmare.
Antingen för fler stegs värme eller helt enkelt on/off värme.
När du kopplar ihop kablarna finns det en gemensam kabel och om du har tex låg och högvärme orginal så finns det 1 kabel för vardera för det. Och helt enkelt kopplar ihop. färgerna kan jag inte säga vilka det är eftersom jag inte vet skotern eller elschema.
Köper du därimot universal värmare som endast har av och på funktion får du välja om du vill ha av/lågvärme eller av/högvärme det bestämer du själv genom att kopplan in kablen i antingen hög eller låg värme på orinal kablarna.
dom universalvärmare jag brukar köpa brukar det följa med ett motstånd för låg värme. man kopplar strömkabel till mitten på strömbrytaren, sedan kabel för låg värme till ena flatstiftet, hög värme till andra flatstiftet. 2 kablar till vaje värmare.
