Handvärmare, återanvändning?
aleham
7 jan 2011
296
Hej.
Jag ska till och byta styre och vill efter bytet fortfarande ha handvärmare.
Kan jag återanvända de gamla eller blir jag tvungen att köpa nya?
Vad jag hört så kan man värma de gamla med värmepistol för att kunna lösa
upp lim som värmaren är fäst med, stämmer det och är det en operation att
satsa på?
I fall det blir fråga om byte av värmare så skulle jag vilja veta hur många watt orginalvärmarna är på en Lynx 600sp -02? Jag kan nämligen inte hitta värdet i sprängskisser och reservdelskatalogen på BRP.
Jag passar samtidigt på att fråga om styre "Fly Sno X Race fatbar", kan jag montera på plasten som sitter på orginalstyret på detta nya, "Fly Sno X Race fatbar-styre?
Eller blir jag tvungen att skaffa nya fästen till hel/halvljus omkopplare, dödarknapp och gashandtag?
J.Eriksson
30 apr 2010
986
Man kan värma lös handtagen, se bara till att limma fast dom ordentligt sen. om du byter till ett alu.styre så kommer värmen från handtagsvärmarna spridas mer så dom värmer inte handtagen lika bra.
Det är ju ett fatbar så du måste ha andra fästen för styret, men alla reglage passar där dom sitter orginal
Stridsanka
22 nov 2010
1.198
Ramvik
Bara du inte har ett styre med hooks på, då kan det bli problem att trä på fästena där hel/halvljus och dödarn och gashandtaget som du sa :)
