Hastighetsmätare Crossfire
Grazie
30 nov 2010
Min hastighetsmätare är död, varvräknaren fungerar dock men vet inte hur det är med trippmätaren.
Någon som vet hur kablarna upp till displayen går? Allt i samma "kablage" eller går dem i olika?
Finns väl även en sensor i diamond driven? Behöver man plocka isär något för att byta den?
Tack.
Kekken
9 mar 2007
421
Lycksele
Fick samma problem med min 11a ifjol. Var givaren som sitter vid bromsskivan. Sitter med en insex (kan vara torx, Minns inte riktigt). Så tar ca 2 minuter att byta. Fick en ny på garantin annars tror jag den är rätt dyr. Så då skulle jag rekommendera att låna en av någon och se om den fungerar. Så man inte köper en givare i onödan :).
dezzan
25 nov 2007
34
Lycksele
På min hade det samlats metall spån från broms skivan, rengjorde har fungerat sen dess, ca 200mil sedan.
Skickat från min LT26w via Tapatalk 2
wappling
21 mar 2013
12
Någon som vet om givaren sitter på samma ställe på en Crossfire 7 -06? (och vad givaren heter)
Tacksam för svar!
Mk1
8 nov 2009
304
Tacksam för svar!
Det går ju väldigt fort att öppna huven och kolla...
När du väl öppnat, så ser du att givaren sitter där även på din skoter :)
EJakobsen
4 apr 2012
880
Hassela
Fel fel fel!
Givaren sitter på insidan av tunneln på DD -05 och -06.
Nummer Sju på sprängskissen.
Mvh Erland
