Hastighetsmätare polaris switchback 600 - 06
99valnil
29 nov 2015
24
Hastighetsmätaren på min polaris har lagt av.
Detta skedde efter den togs in i garaget på upptining då det var ett tjockt islager på den. När jag sedan startade den så hoppade mätaren mellan 7 - 70 km/h för att sedan gå till 0. Den hoppade igång ibland när jag körde och när detta skedde så blev lyset svagare så kan ju blivit någon sorts elfel under natten pga fukt. Har slitigt i kablar och kontakter men ingen skillnad, var sitter själva hastighetsgivaren på dessa?
Hoppas någon har tips!
Tack på förhand
torbjorn
Det kan ju också vara instrumentblocket eller något kontaktdon som har blivit fuktigt. Dra isär misstänkta kontakter och blås torrt med tryckluft, kolla om det går att ordna ventilation genom instrumentblocket på nåt sätt (t ex genom att ta bort instrumentbelysningslamporna) och lägg det på varmt och torrt ställe, t ex i pannrummet, över natten.
