hauck vs bender vs?
yamahaa
28 sept 2009
794
Gävle
vilka pipor ska man ha om man vill ha bättre drag i mellanregistret än i toppregistret?
har hauk pipor nu som peaken ligger på 9200 varv, skulle vilja ha mer drag längre ner i registret...
viperhauck
Ljusdal Sverige
Får jag fråga varför du vill ha mer drag längre ner? Så fort du gasar sticker ju varvtalet till peak under förutsättning att variatorerna är korrekt inställda
yamahaa
28 sept 2009
794
Gävle
jo men man har ju olika utväxlingslägen och olika effekt på dessa.. t.ex om ja kör i pudersnö vill ja inte jämt hålla fullgas även fast det är roligt... ska sätta på boyesen power reeds o se om gassvaret blir bättre.. men t.ex bender har väl inte lika hög topp peak som mina hauck pipor har = lika mycke effekt på mindre varvantal om jag har förstått det rätt...
om jag gasar så rasslar den inte upp på 9200 varv direkt...
viperhauck
Ljusdal Sverige
Tror du menar att du vill ha pipor som har toppeffekt vid ett lägre varv än 9200, ok det kan jag förstå. Hauck har rätt höga varv men tror du kan gå ner till 8900 (tror hauck säger 8900-9200 på dessa pipor) Sen ska man inte glömma att ju högre varv en variator snurrar ju högre blir effektförlusterna. Ex. från 8000 till 9000 tappar man 10% effekt mot mattan. Det är därför ex 800-900 twin går så pass bra trots ganska lite hk jämfört med en vässad trippel med höga varv. Så kan man plocka ner varvet säg en 500 rpm med liten motoreffekt förlust kan man vinna hk ner i snön.
Triple800
har hört att power inc piporna ska ge gode bra effekt!:p
Och vid relativt låga varv:) Ska testa såna nu på MM:en så får man se hur de fungerar.
Finns tydligen 2 varianter av dessa dels den konstiga modellen (som jag har) som ska ge bättre knuff på mellanregistret dock inte så hemskt mycke mer toppeffekt (10-15hk) dock nästan vid samma varv som org. och sen en modell´som ser ut som "vanliga" pipor som ska ge mer toppeffekt istället.
Finns en del att läsa om dessa pipor på Totallyamaha forumet.
