Hej, undrar om någon har någon som hälst erfarenhet utav att ha heavy hitters på sin MM, skulle vara roligt att få höra lite komentarer!
Mvh Alexander:stupid:
Okej jaa en bestyckning ska du göra direkt innan du kör med den om du har pipor.
Variatorn ska du bestycka väldigt lätt för spl piporna är högvarviga så att du får ut maximal effekt och maxvarvet ska ligga runt 9200 rpm vid rätt bestyckning av förgasare och variator. Kan även rekomendera att höjja yamahan i boggien för bättre snögång ;P
Min boggie är höjd typ max 1,5 cm, tror jag
Får jag fråga, vad har du för bestyckning ungifär? och bänkade du den samtidigt som du bestyckade den?
har även tänkt flytta bak boggien lite, får väll bättre atack vinkel?
något mer jag borde tänka på? eller göra
noslip kanske i vinter nångång
försöker få tag i en meshhuv också kolla vad priset är först, annars kanske jag gör en egen
okej okej det låter bra Nej jag vet inte vad det är för munstycken i min för ägaren innan mig gjorde det och monterade piporna.
Nonslip låter fint det men nått du borde satsa på att byta oxå det är skidorna om du inte redan har gjorde det och modda nynan så det blir högre, blir att beställa slpskidor till min nu i höst och förmodligen modda dynan för bekvämare körning.
Du borde kosta på ett par värre dämpare oxå
jaha, så du har inte orken att kolla vad de är ..
Hade tänkt på nya slp pp skidor och höja dynan, dynan är gjord lite hårdare så den inte ska vara så förbannat mjuk , men ska svetsa ihop nån ram för att höja dynan 5 cm typ!
Hade tänkt köpa nå längre dämpare och modda lite så skotern inte ska ligga som ett strykjärn efter backen
hehe fint det mm dynan är nästan ett måste att höjja.
Om jag inte minns helt fel och är ute och cyklar så har jag för mig att det
är 147 munstycke i vänstra förgasaren och mittenförgarasren sen är det 149 i högra men är väldigt osäker just nu och har lite svårt att kolla nu eftersom skotern är 50 bort. Jaa nya dämpare tycker jag att du ska kosta på skotern jag har engan i boggien och öhlinare i framvagnen. Du kan ju adda mig på msn om du vill, alltid kul att prata med skoterfolk Mysfarmor@hotmail.com
OKej, hade tänkt fara kasnke till luleå och bänka min och få "rätt" bestycking. okejokej var bara nyfiken
Skulle gärna vilja kosta på mig de, men har inte nog med pengar... lite synd, men har funderat på mesh huv ist (tyghuv), är nästa i behov med ny matta så lägger nog pengarna på den ist, mina dämpare funkar ju men blir nog att byta sen
