Hej alla, ny här med dumma frågor :)
jomenhej
24 jan 2011
14
Ska det vara vanlig växellådsolja i skoter?
Hur byter man variatorrem?
Har nyss köpt mig en polaris edge touring trail 550 -06
Aldrig ägt en skoter tidigare så man är ju rätt novis på området :)
Polarbjörn
11 jan 2010
76
västerbotten
Vet nu inte hur din sekundär variator ser ut ( variatorn närmast dynan ) men det kan antligen vara så att du skruvar in en "gängad pinne" i sekundären så att skivorna särar på sig, eller med handkraft sära på skivorna och trycka ner remmen mot axeln så att det går att trä över remmen på skivorna :D
Annars ta kort på sekundären och lägg upp här:D
jomenhej
24 jan 2011
14
Det sitter en liten "skruv" bredvid centrumbulten eller vad man ska kalla den, kan det vara den du menar?
Annars kan jag testa i morgon o bara dra i remmen o se om den åker isär :)
Tack för svaret.
Stickan på oljan till växeln står under "safe" märket, därför frågade jag vad det ska vara för olja där.
Highlander
4 jan 2011
252
Aneby
Ett bra sätt om man inte är rädd om fingrarna, kommer du imella remmen och variatorn när det släpper så kan det gå illa.
jomenhej
24 jan 2011
14
En anna fråga, kransen som startmotorkugget slår ut till, är det dyra och svåra saker att byta?
Min hade blivit av med några kugg såg jag?
