hej igen, hjälp mig med denna nöt ramlager
fredguy
28 nov 2008
1.086
hej, jag söker ramlager på mag sidan till en arctic 440 snopro motor från 2002, vill ej ha ett nytt dyrt original eller rinab,s för över 1200SEK, vet nån nåt billigare alternativ?
vill även ha info om var man kan köpa packboxar till samma förutom original, kan inte hitta som som har dem. p-boxar till veven alltså.
bengansmotor verkar inte kolla sin mail så jag vet inte nåt från dem än.
1.052
det där är ett rulllager och dom är tyvärr så dyra, sen bör du tänka på att få C3 eller C4 lagerspel beroende på vad det sitter orginal. Sen ser jag lite dåligt på bilderna men det ser ut som du har innre hyllsan kvar på vevaxeln från lagret denna ska du också bort med så jag antar att veven är 35mm? sen ang packbox så kör både rotax och polaris mest med 72mm ytterdiameter så dom passar då inte.
