:bigsmile:Mm? Kalla de helgerån om ni vill, jag kallar det _var rädd om den! Jag har efter forna vinterns motor ras på fruns Ski-doo 12/3 1969 (skulle kolla topp hastigheten, klockad till 85km/h med hjälp av en femnia och en mxz06a:eyebrows
Nu är motorn nyrenoverad och går som den ska, det var inte lätt att få tag på kolv och cylinder, men skam den som ger sig. I alla fall, för att spara på orginal motorn har en yamaha 250et 81(också veteran) fåt ersätta den eller rättare sagt fått bli slit motor till badankan. Kåporna blästrade och målade med hammarlack så det ser ut som orginal, även orginal luftburk monterad vilken också täcker oljepumpen
-Jag har ju nu möjlighet att genom att ta av variator rem, lossa 4 bult, några kontaktdon, bränsle slang, gas och choke vire demontera och omvänt montera orginal för nostalgi/veteranträffar. I övrigt är skotern renoverad och gul som den ska. Skulle bifoga några bilder men adaptern till miniminnet vill inte funka:Cry: Men nu fattas bara snön så tanten får åka på långtur med badankan som hon kallar den:ciao:. Ps: har ni tänkt på att smilisar är som gjorda för/av Ski-Doo, dom flesta är gula. Ha en bra vinter på lederna och i pudret
