Hejsan. Jag var och körde på isen och provade lite hastighet sen så åkte vi upp på en mack några hundra meter från isen. Jag stängde av skotern och fick ingen baksmäll osv. Sen när jag skulle dra igång den efter några minuter så vägrade den starta, provade lite med choke och så hurvade den till sig å startade på 2 cyllar och sen kom den 3:e igång oxå sen kom det! KABOOM årets baktändning, det sprutade eld igenom luftfiltret och ut ur huven! Sen den smällen får jag inte igång den igen. Efter det så tänder den i 2-3 sekunder sen dör den ut när jag provar dra. Va kan ha hänt? Ska ner till skotern idag och prova skruva lite, men jag är inte så jäkla vass på skruva så har någon tips på vart jag ska felsöka.
Tack på förhand/H
Tack på förhand/H
