HJÄÄLP SNABBT!
Jääpääh
18 sept 2009
644
Malungsfors
Iq:n fastnar i "holeshoot läge"
Har problem med iq'n,
Var ute och åkte och rätt va det var så börja den skjuta avgassmällar och stannade för att sedan gå rent på tomgång.
Efter det har den betett sig såhär att.
Direkt den blir varm verkar det som att den låser sig i "pip värmar" (Holeshoot) läge,
Den går alltså rent upp till 4500 rpm sen bryter det tändningen.
Ungefär som när dessen sitter på sniskan på en rotax.
Har prövat koppla bort brytaren för pip värmningen utan resultat.
Har prövat koppla ur dödmansgreppet utan resultat.
Vad kan det vara för fel?
MVH JESPER
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Den kanske går varm så att cdi'n slår ifrån eller e de lika när
den går ifrån kall motor tills du kört en stund?
Sen vet int ja om de så på 600rn
Jääpääh
18 sept 2009
644
Malungsfors
Hur ser stiften ut?
Stiften är perfekta.
Nej den blir inte för varm inte, när jag startar den då den är HELT kall kan ja köra 100 meter kanske, sen när den väl har vart igång är det lika om den stått å kylt sig en stund, måste vara något annat.
elutte
9 jan 2012
58
gbo
har du nå vatten i expantionskärlet då? för om det är för lite vatten i den så bryter han tändningen, för att inte gå varm,
IQ600RRSE
27 sept 2011
662
Låter som att din tempgivare är trasig, den går att mäta upp med en vanlig multimeter, ska ha en viss resistans vid en vis temperatur. PMa om du är intresserad utav servicehandboken för IQ, där står det bla vilken resistans du ska ha osv..
