HJÄLP!!!!
nordo
Hej jag tänkte höra med nån som är kunnig på variatorer..
Jag har en Vmax SX 600 -97 som jag har satt på ett Heel Clicker variator kit på förut satt ett utslitet thundershift..
När jag kör är det som att den ligger på högsta växeln jämt den bara brölar om man ska köra fortare än ca 50 och den varvar ingenting..jag har provat att tagit av och på vikter på primär variatorn utan skillnad...det måste vara sekudären det är nåt fel inställt på..men frågan är om jag ska slaka på den fjädern eller spänna???????
MVH / Per
Grev
31 dec 1999
66
Orsa
Har du kontrollvägt Heelclickervikterna jämfört med de gamla vikterna? Låter som vikterna är alldeles för tunga.
Annars skall du SPÄNNA sekundärfjädern. Ta i rejält och spänn åt rejält för att se skillnaden. Skulle den sedan övervarva släpper du bara efter den allt eftersom.
sxr700tt
Arvidsjaur
Vilken fjäder har du i primären?
Har du t.ex. en std-fjäder i stället för den röda HeelClicker-fjädern så är den ALLDELES för mjuk. Vilken helix/fjäder har du? En std. 43° helix med en std. fjäder skall fungera bra med 70° vridning som utgångspunkt.
Kolla också på:
http://www.totallyamaha.com/snowmobiles/AAATuning%20Chart/Tuning_Chart.htm
Där hittar du massa inställningar, kan vara en god hjälp.
Celeritas Vitae Est
